Newsreader
kryographics für Nvidia TITAN X
05.08.2016 16:13
kryographics Pascal für TITAN X
Seit vorgestern ist die Nvidia TITAN X auf Basis der PascalGPU im Verkauf und wir freuen uns heute die ersten Bilder eines passenden Kühlers zu präsentieren: Den kryographics Pascal- NVIDIA TITAN X. Der Kühler basiert auf dem bekannten kryographics Pascalund wurde an die Anforderungen und das Layout der TITAN X angepasst.
Auch bei diesem kryographics-Kühler wird eine Jetplate verbaut. Die geänderte Kühlmittelführung reduziert noch einmal den bereits geringen Durchflusswiderstand des Kühlers. Die große geschlitzte Kühlstruktur besticht mit maximaler Kühlleistung und optimalem Durchfluss. Bei der Kanalführung wurde insbesondere auf die direkte Überströmung aller wichtigen Bauteile geachtet. Ein Bypass-Kanal reduziert nach der GPU wiederum den Widerstand des Kühlers und führt Wasser über einige RAM-Module.
Damit besitzt der kryographics Pascal- NVIDIA TITAN X den niedrigsten Widerstand aller unserer GPU-Kühler.
Der Kühler wird wie alle Kühler von Aqua Computer komplett CNC-bearbeitet. Die Produktion findet ausschließlich direkt bei uns im Werk statt.
Der Boden ist aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit einer Stärke von massiven 10mm gefertigt. Durch eine präzise Fertigung werden beim kryographics GPU und RAM direkt mit Wärmeleitpaste als Kontaktmittel gekühlt. Dies sorgt für die bestmögliche Anbindung zwischen Grafikkarte und Kühler. Für die Spannungsregler wird ein Wärmeleitpad von sehr hoher Qualität mitgeliefert. Die Karte wird mit Hilfe von Abstandshaltern aus vernickeltem Messing kinderleicht montiert.
Alle relevanten Kontaktflächen sind hochglanzpoliert und sorgen so für einen perfekten Wärmeübergang. Es werden GPU, RAM und die Spannungsregler gekühlt.
Vom kryographics Pascal- NVIDIA TITAN X wird es neben einer Bodenplatte aus Kupfer auch eine vernickelte Version geben. Diese ist in ca. zwei Wochen erhältlich. Zudem wird neben der klaren auch eine grau getönte Plexiglas-Edition angeboten.
Das Anschlussterminal ist aus Delrin gefertigt und kann im SLI-Betrieb durch eines unserer vielen kryoconnect ersetzt werden. Somit kann ohne eine aufwendige Verschlauchung ein komplexes SLI-System aufgebaut werden. Natürlich haben wir auf die doppelten SLI-Verbindungen der Pascal-Generation Rücksicht genommen.
Zusätzlich werden wir in ca. zwei bis drei Wochen eine passive sowie aktive Backplate aus schwarz eloxiertem Aluminium anbieten. Durch die Backplate wird der Anpressdruck im Bereich der Spannungsregler und der GPU etwas erhöht, was zu einer noch besseren Kühlung beiträgt. Wichtig: Die Backplate für die GTX 1070/1080 Karten passt nicht und darf nicht für die TITAN X verwendet werden.
Die Gewinde sind wie immer in G1/4" ausgeführt.
Der Preis für die unvernickelten Varianten wird günstige 99,90€ betragen. Für die vernickelten Versionen liegt der Preis bei 114,90€. Die Kühler können bereits über unseren Webshop bestellt werden.
Weitere Bilder in höhrer Auflösung finden Sie in unserem Forum.
Zurück
