Newsreader
Full Cover Kühler für Radeon R9 NANO
10.09.2015 19:15
kryographics für Radeon R9 NANO
Pünktlich zum Release der AMD R9 NANO präsentieren wir heute den passenden Wasserkühler: Den kryographics R9 NANO.
Der kryographics R9 NANO ersetzt den Luftkühler der Grafikkarte und sorgt so für einen möglichst lautlosen Betrieb.
Mit dem HBM RAM der Fiji GPU änderten sich die Anforderungen an das Kühlsystem. Der GPU Bereich muss exakt bearbeitet werden, die Toleranzen sind extrem gering. Durch unsere hochgenaue CNC Fertigung in Deutschland, Vermessung und Konstruktion des Kühlsystems auf Basis von AMDs 3D-Daten der Grafikkarte, können wir nach ausführlichen Tests einen sicheren und extrem leistungsfähigen Kühler anbieten.
Der kryographics R9 NANO wird auf den Spannungsreglern mit Wärmeleitpad und auf der GPU/HBM mit Wärmeleitpaste montiert. Durch die Abstandshalter ist die Montage kinderleicht und es kommt zu einem optimalen Kontakt. Bei dieser Karte werden zudem die Induktivitäten (Spulen) der Spannungsregler mitgekühlt. Als Resultat ist die Karte massiv kälter als mit Luftkühlung. Auch die GPU bleibt bei extrem geringen Temperaturen, die in unseren Tests lediglich ca. 7K über der Wassertemperatur liegen! Damit waren wir selbst im Furmark in der Lage die GPU Temperatur unter 35°C zu halten - bei 27°C Wassertemperatur. Grund hierfür ist neben der exzellenten Kühlleistung auch die niedrige Leistungsaufnahme der NANO. Hier kommen anscheinend selektierte GPUs zum Einsatz.
Die Kontaktflächen für die GPU und die Spannungsregler werden für einen optimalen Kontakt aufwändig poliert.
Bei dem kryographics R9 NANO handelt es sich um einen echten "Full Cover" Kühlkörper. Er deckt das komplette PCB der Karte ab.
Gefertigt wird der kryographics R9 NANO aus hochreinem Elektrolyt-Kupfer. Der Deckel wird aus Plexiglas CNC bearbeitet. Die Kanten werden hochglanzpoliert und sind absolut klar. Die komplette Bearbeitung und Montage erfolgt direkt bei Aqua Computer in Deutschland.
Natürlich passen alle Anschlussterminals aus der kryographics-Serie. Die Slot-Blende kann durch die bereits im Shop zu findende Single-Slot Blende der FURY X ersetzt werden.
Weitere Bilder des Kühlers finden Sie in unserem Forum und alle Varianten des Kühlers können in Kürze auch im Webshop bestellt werden. Der Kühler ist ab kommender Woche lieferbar.
Zurück
