Newsreader
Full Cover Kühler für Radeon R9 Fury X
10.07.2015 23:05
kryographics für Radeon R9 FURY X
Für die erste Karte auf Basis der neuen AMD Fiji GPU - die R9 FURY X - bieten wir ab sofort einen Wasserkühler an. Der kryographics FURY X ersetzt das Wasserkühlsystem der Grafikkarte und sorgt so für einen möglichst lautlosen Betrieb.
Mit dem HBM RAM der Fiji GPU ändern sich auch die Anforderungen an das Kühlsystem. Der GPU Bereich muss exakt bearbeitet werden, die Toleranzen sind extrem gering. Durch unsere hochgenaue CNC Fertigung in Deutschland, Vermessung und Konstruktion des Kühlsystems auf Basis von AMDs 3D-Daten der Grafikkarte, können wir nach ausführlichen Tests einen sicheren und extrem leistungsfähigen Kühler anbieten.
Der kryographics R9 FURY X wird auf den Spannungsreglern mit Wärmeleitpad und auf der GPU/HBM mit Wärmeleitpaste montiert. Durch die Abstandshalter ist die Montage kinderleicht und es kommt zu einem optimalen Kontakt.
Der Durchflusswiderstand wurde durch ein neues Konzept der GPU-Kühlung reduziert. Das Wasser tritt über der GPU mittig auf die Kühlstruktur und kann so parallel in beide Richtungen abfließen. Dies reduziert den Widerstand für High-Flow Systeme. Gleichzeitig wird eine extrem große aufwändige Struktur gefertigt.
Bei dem kryographics R9 FURY X handelt es sich um einen echten "Full Cover" Kühlkörper. Er deckt das komplette PCB der Karte ab und ist größer als z. B. der kryographics TITAN X.
Die äußeren Spannungsregler werden zudem nur von einem Teil des Kühlwassers durchflossen, ein Teil fließt direkt in die GPU. Hierdurch wird der Widerstand weiter reduziert. Ein ähnliches System wurde schon beim kryographics Hawaii eingesetzt.
Gefertigt wird der kryographics R9 FURY X aus hochreinem Elektrolyt-Kupfer. Der Deckel wird aus Plexiglas CNC bearbeitet. Die Kanten werden hochglanzpoliert und sind absolut klar.
Natürlich passen alle Anschlussterminals aus der kryographics-Serie. Eine aktive Backplate zur Kühlung der Dioden auf der Rückseite ist in der Entwicklung. Eine Single-Slot Blende wird es natürlich auch noch geben.
Weitere Bilder des Kühlers finden Sie in unserem Forum und alle Varianten des Kühlers können bereits im Webshop bestellt werden.
Zurück
