Newsreader
D5 NEXT - die Komplettlösung
10.10.2018 11:05
D5 NEXT mit montiertem D5 ULTITOP
Aqua Computer stellt mit der D5 NEXT seine neuste Pumpengeneration. Es handelt sich hierbei um eine mechanisch auf der bewährten Laing D5 Pumpe basierende Entwicklung mit einer hochentwickelten Elektronik und umfangreichen Funktionen.
Langlebiger keramikgelagerter Kugelmotor, hoch entwickelte Elektronik
Basierend auf dem genialen Prinzip des keramikgelagerten Kugelmotors der Laing D5 haben wir mit unserem Know-How aus mehr als 15 Jahren eine Pumpe erschaffen, die weltweit ihres gleichen sucht und nahezu alle Aufgabenbereiche für Elektronik in der Wasserkühlung in einem einzigen Gerät abdeckt.
Leise und leistungsstark
Die Pumpe verbindet die hervorragenden Laufeigenschaften und Leistungswerte der legendären D5 Pumpe mit einer Elektronik, die einfach keine Wünsche mehr unerfüllt lässt.
Genial: Steckbare Elektronik-Einheit für einfache Montage
Um die Montage so einfach wie möglich zu gestalten und spätere Updates der Elektronik zu ermöglichen, haben wir die Pumpe in eine Motor-Einheit und eine Elektronik-Einheit aufgeteilt. Beide Module werden durch einfaches Stecken miteinander sicher verbunden und können zur Montage eines Pumpen-Tops ganz einfach getrennt werden.
Zudem kann bei der Wartung der Pumpe die Elektronik-Einheit somit direkt im Rechner angeschlossen verbleiben. Alle Kabel und die Befestigung der Pumpe müssen nicht gelöst werden!
Teaser Video für D5 NEXT
Lüftersteuerung, Sensoren, RGBpx, AMBIENTpx, Alarmsummer - alles integriert
Aber die D5 NEXT ist mehr: Sie steuert ein komplettes Wasserkühlsystem incl. der Lüfter, besitzt bereits alle notwendigen Sensoren und kann durch RGBpx sogar die Beleuchtung incl. AMBIENTpx zur Hintergrundbeleuchtung des Monitors übernehmen. Selbst ein akustischer Alarm bei Fehlern ist integriert und dazu noch eine weitere direkt in die Pumpe integrierte RGBpx Beleuchtung für tolle optische Effekte.
aquasuite: Der Maßstab für Steuerungssoftware
Mit der aquasuite Software setzen wir den Maßstab für Steuerungssoftware. Von frei konfigurierbaren Overlay-Seiten für den Desktop über aquasuite Web als IoT Anbindung bis zum integrierten Hardware-Monitoring oder der Datenanalyse - es gibt einfach nichts vergleichbares. Bei der D5 NEXT ist die aquasuite im Lieferumfang enthalten und Sie können sofort starten.
Über eine USB Schnittstelle kommuniziert die D5 NEXT mit der aquasuite Software. Sie können alle Einstellungen komfortabel vornehmen und die Daten der Pumpe überwachen.
Entkopplungssystem - direkt integriert mit LED-Effekten
Wir haben ein innovatives, durch Computersimulation optimiertes Entkopplungssystem aus ultraweichem Silikon direkt integriert und liefern zudem mit einem Haltewinkel für alle möglichen Montagearten das nötige Zubehör bereits mit! Der aus Silikon bestehende Entkoppler wird als besonderes Highlight von in die Pumpe integrierten RGB-LEDs mit tollen Effekten beleuchtet und kann so z. B. die Drehzahl der Pumpe visualisieren – natürlich nur wenn dies gewünscht wird. Im Alarmfall wird durch rotes Blinken ein optischer Alarm ausgegeben.
Wird die Pumpe an einem Ausgleichsbehälter befestigt und nicht über das Entkopplungssystem, so kann das Entkopplungssystem gegen einen im Lieferumfang vorhandenen flachen Silikoneinleger getauscht werden, der ebenfalls beleuchtet werden kann.
Natürlich können die LEDs auch deaktiviert und in der Helligkeit eingestellt werden.
OLED, USB, Virtual Flow, Wassertemperatur - alles dabei!
Die Leistung der Pumpe kann direkt am Display der Pumpe oder über USB mit der aquasuite Software eingestellt werden. Drehzahl und Stromaufnahme werden von der Elektronik überwacht. Durch die integrierte Virtual Flow-Sensorik kann dabei sogar der Durchfluss direkt vorgegeben werden und die Pumpe regelt sich automatisch ein.
Lüfterausgang mit 25 W Leistung und vielen Möglichkeiten der Regelung
Über den Lüfterausgang der Pumpe können PWM-gesteuerte Lüfter z. B. nach der Wassertemperatur gesteuert werden. Es stehen die bekannten Regler incl. Kurven- und Sollwertregler zur Verfügung. Die D5 NEXT kann zudem die Lüfter komplett abschalten. Die Leistung beträgt hier max. 25 W und sollte somit für nahezu jedes System ausreichen.
Bis zu 64 digitale LEDs mit RGBpx ansteuern
Besonders hervorzuheben ist auch die Unterstützung von RGBpx: Die D5 NEXT bietet die gleiche Funktionalität wie die QUADRO Lüftersteuerung. Bis zu 64 RGBpx LEDs können nach vielen Reglern individuell in Farbe und Helligkeit gesteuert werden.
LED-Bargraphen, Sound-Effekte, Monitor-Hintergrundbeleuchtung (AMBIENTpx)
Dabei werden alle Wünsche erfüllt: Von Bargraphen, die Temperaturen, CPU-Last oder andere Monitoring-Werte anzeigen, über Sound-Effekte, künstlichen Schneefall bis hin zu der enorm aufwändigen AMBIENTpx Funktion, die abhängig vom aktuellen Bildschirminhalt den Hintergrund der Monitors illuminiert ist alles vorhanden.
aquabus - Noch mehr Möglichkeiten mit dem aquaero
Wird RGBpx nicht verwendet, so kann der identische Anschluss auf eine Nutzung als aquabus-Anschluss umkonfiguriert werden. In diesem Fall kann die D5 NEXT über ein aquaero gesteuert werden und stellt die Daten der Pumpe über die Schnittstelle zur Verfügung. Damit ergeben sich unzählige weitere Möglichkeiten in der Steuerung.
Wassertemperaturmessung: Präzise und schnell
Stolz sind wir auf den wirklich sehr präzisen Wassertemperatursensor. Dieser ist in der Motor-Einheit der Pumpe direkt am umspülten Metallgehäuse montiert und liefert extrem genaue und verzögerungsarme Werte. Er ist somit z.B. perfekt geeignet die Daten zur Steuerung der Lüfter zu liefern.
Virtual Flow: Durchflussmessung über die Motorparameter
Über die Motorparameter der Pumpe und die Temperatur errechnet ein aufwändiger Algorithmus in der Pumpe den aktuellen Durchfluss. Die Genauigkeit erreicht nicht die eines externen Durchflusssensors, reicht aber für eine Überwachung des Systems völlig aus. Alternativ kann an den Lüfterausgang der Pumpe ein Durchflusssensor angeschlossen werden.
Software-Sensoren: Verwenden Sie Hardware-Sensordaten zur Steuerung
Sollen Monitoring-Werte des PCs oder von anderen Aqua Computer Komponenten zur Steuerung der Pumpe, der Lüfter oder von RGBpx-Effekten verwendet werden, so stehen hierfür bis zu 8 Software-Sensoren zur Verfügung. Diese Sensordaten werden über den Hintergrunddienst der aquasuite per USB an die D5 NEXT übertragen.
Mechanische Tasten mit Touch-Bedienung vereint
Die Bedienung erfolgt an der Pumpe über mechanische Tasten oder über einen intelligenten Touch-Slider (nur verfügbar, wenn die Entkopplung nicht verwendet wird). So können z.B. Leistungsvorgaben direkt per einfacher Fingerbewegung schnell gesetzt werden.
OLED mit frei konfigurierbaren Displayseiten
Das OLED Display mit 128x64 Punkten zeigt neben Menüs viele Übersichtsseiten und Charts an. Natürlich lässt sich hier fast alles individuell anpassen.
Fazit
Die D5 NEXT ist Hightech pur. Sie verbindet eine mechanisch perfekt aufgebaute Pumpe mit extrem niedrigem Geräuschniveau und eine Elektronik, die weltweit einmalig ist, zu einer innovativen Einheit. Wir können nicht alle Funktionen hier aufzeigen - testen Sie selbst, wir sind ganz sicher Sie zu überzeugen.
In Verbindung mit dem auf möglichst lautlosen Betrieb aufwändig optimierten ULTITOP D5 können wir heute eine Pumpe präsentieren, die rundum überzeugen wird.
Weitere Fotos der Pumpe sowie Screenshots der Software finden Sie in unserem Forum. Die Pumpe kann zum Preis von 119,90 Euro ab sofort in unserem Online-Shop bestellt werden.
Technischen Daten:
  • BLDC Motor
  • keramikgelagerter Kugelmotor (Aluminiumoxid/Hartkohle)
  • steckbare Motor- und Elektronikeinheit
  • 3,7 m Förderhöhe
  • PWM-Lüfterausgang mit Abschaltfunktion, 25 W, 2 A, Option für Durchflusssensor
  • SATA Stromversorgung
  • USB Schnittstelle
  • aquabus Schnittstelle oder RGBpx Ausgang für max. 64 LEDs
  • AMBIENTpx Unterstützung
  • integrierter sehr genauer Wassertemperatursensor
  • Virtual-Flow: Berechnung des aktuellen Durchflusses aus den Motordaten
  • integrierter Alarmsummer, frei konfigurierbare Alarme
  • 6 in die Pumpe integrierte RGB-LEDs mit einstellbaren Effekten (z.B. Rotation abhängig zur Drehzahl)
  • Grafik-OLED mit 128x64 Pixel
  • 3 Tasten und Touch Slider zur Bedienung von Menü und Auswahl der Anzeigeseiten
  • 8 Softwaresensoren für externe Daten, z.B. CPU-Last, CPU-Temperatur usw.
  • Leistung der Pumpe nach Temperatur oder Durchflussvorgabe steuerbar
  • max. Leistungsaufnahme: 23 W Pumpenmotor, 25 W Lüfter, 17 W RGBpx. Gesamtleistung max. 65 W, typisch 20 W
Zurück
