Newsreader
poweradjust 2 verfügbar
10.06.2010 08:45
poweradjust 2 Controller
Das poweradjust 2 ist vorrangig für die Steuerung von Laing DDC-Pumpen optimiert, aber auch andere Verbraucher mit bis zu 25W Dauerlast bei 12 Volt können an dem Controller betrieben werden. Der Spitzenausgangsstrom kann bis zu 48W betragen und bietet somit ausreichend Reserven für die deutlich höheren Anlaufströme, die Pumpen oder Lüfter verursachen können. Ein frei konfigurierbarer Startboost stellt sicher, dass z. B. eine Pumpe genug Zeit hat auf Touren zu kommen ehe sie heruntergeregelt wird. Diese Funktion greift natürlich auch wenn das Tacho- oder Durchflusssensorsignal unterbrochen wird.
Die Platine bietet neben den schon bekannten Anschlüssen für einen Verbraucher, dessen Tachosignal, USB, Durchflusssensor und Tachosignalausgang in der aktuellen Version einige Neuerungen: So kann jetzt auch ein externer Temperatursensor angeschlossen werden und es stehen zwei aquabus Verbindungen für Erweiterungen zur Verfügung. Hier gibt es bereits klare Pläne für die nahe Zukunft, so dass man sich auf weitere Entwicklungen bei der Soft- und Firmware freuen darf.
Neu bei der Temperaturmessung ist die Unterstützung von negativen Werten. So liest das poweradjust 2 Temperaturen im Bereich von -40 bis +100°C aus.
Neben den manuellen Einstellungsmöglichkeiten kann das poweradjust 2 in der Ultra Variante den externen Temperatursensor auch für die Regelung der Leistung verwenden. Die Regelung selbst lehnt sich hierbei größtenteils an die Lüfterregelung der aquastream XT an und lässt sich sehr fein an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wer diese Funktion nicht benötigt kann auch zur Standard Variante greifen, die bis auf die Temperaturregelung identisch zur Ultra-Variante ist.
Bereits auf den Bildern gut zu erkennen ist der deutlich größer dimensionierte Kühlkörper gegenüber dem Vorgänger. Auch die Sicherheit wurde durch eine zweistufige Überlastschutzfunktion verbessert, die bei zu hohen Temperaturen die Leistung auf 100% setzt um die Verlustleistung zu reduzieren bzw. im Bedarfsfall den Ausgang deaktiviert um Schäden an der Platine zu vermeiden. Diverse Alarmeinstellungen hinsichtlich Temperatur, Durchfluss und Tachosignal geben einem weitere Möglichkeiten an die Hand um das System vor möglichen Schäden zu bewahren.
Die Ultra-Variante wird 39,90 EUR kosten und die Standard-Variante 34,90 EUR. Letztere kann wie von der aquastream XT bekannt durch einen nachträglich erwerbbaren Schlüssel auch zur Ultra-Variante freigeschaltet werden.
Die Auslieferung beginnt im Laufe der kommenden Woche.
Weitere Bilder von der Platine und der Software findet man in der Ankündigung in unserem Diskussionsforum.
Zurück
